Бойлер в разрезе фото
Купить бойлер в интернет магазине недорого Вы можете перейдя по ссылке: http://probitas.com.ua/
Как видите из фото, схема бойлера в разрезе довольно простая. Он представляет из себя герметичную стальную колбу, для предотвращения коррозии стенки бака покрывают слоем эмали толщиной 250 микрометров и запекают в печи при температуре 850 градусов. Состав покрытия подбирают таким образом что б его коэффициент теплового расширения максимально соответствовал материалу бака, в более редких случаях корпус бойлера выполняется из нержавеющей стали , что позволяет добиться большего срока службы. Снаружи емкость покрыта слоем пенополиуретана высокой плотности, чпо позволяет придать конструкции эффект термоса и уменьшает теплопотери примерно до 1,5 кВт в сутки на поддержание тмпературы. Снизу водонагреватель имеет отверстие в которое вставляется комплект из нагревательного элемента (тэна) и магниевого анода. Тэн нагревает воду, а магниевый анод взаимодействует с растворенным в воде воздухом, тем самым не давая кислороду взаимодействовать со стальным баком и вызывать его коррозию Данная схема бойлера с мокрым тэном, тоесть нагреватель непосредственно находится в воде, существуют более дорогие бойлеры с сухим тэном где нагреватель заключен в металлическую колбу и не имеет контакта с водой, его фото Вы можете посмотреть ниже. В нижней части водонагревателя расположен термостат, который предназначен для регулировки температуры и отключения бойлера. Термостат выполнен из биметаллических пластин, которые при нагревании изменяют форму и размыкают контакт, а при охлаждении опять его замыкают. Так же на фото бойлера в разрезе можно увидеть две трубы, для подачи холодной воды (снизу) и забора горячей (сверху), именно из-за схемы их расположения сливают воду с бойлера только через подачу холодной воды. Принцип работы бойлера заключается в том что холодная вода поступае в нижнюю часть водонагревателя, в которой расположен тэн, он ее нагревает, а горячая вода как известно поднимается вверх, где расположено отверстие забора, так обеспечивается естественная циркуляция внутри бойлера. Таким образом можно сделать вывод что бойлер довольно простая и надежная конструкция, что делает его незаменимым помощником на долгие годы, единственное чему стоит уделить внимание при его эксплуатации это своевременная замена анода и чистка нагревательного элемента.
